Есть ноутбук Toshiba Satellite a100-906 с установленной заводской XP Home.
Сталкнулся с такой проблемой, что в треи возле часов, проподают значки отоброжаемых процессов(сами они работают), типа регулятор громкости или например значек DU Meter. При этом происходят странные вещи в никакую не ставится, то сервис пак 1 для офиса 2007, то не хотел ставися сам эксплоер. Закономерности ни какой нет в этих вещах, сейчас например не могу поставить сервис пак, да при открытии штатной утилиты по энергосбережению выскакивает ошибка 0х0. Эксплоер лучше не трогать, если использовать не сколько окон(закладок), он любит зависать намертво, при том через диспечер приходится вырубать сам процесс, да иногда жесткий не самостоятельно чем то загружен, пока не зделаешь перегрузку он не успокаивается. Ну это вроде все крупное.
Вот тут есть что подобное, проблемы очень схожи.
Снять жесткий диск, подцепить к компьютеру с актуальным антивирусом и пролечить. По всем признакам - вирусы вас одолевают.
На счет вирусов сомневаюсь, так как проверял Касперским, Доктор Веб, Аваст(лицензии и актуальные базы). Тогда эти проблемы должны появится и других, а они конкретно на Тошибе и как понял не только у меня проблема с ноутбуком. Провел тест процессора, памяти и жесткого из под Виндовс, проблем не показало.
Такое чуство, что все таки или железо или с биосом каким то боком связано. При переустановке происходит полное форматирование жесткого и установка с "диска восстановления" образа, который ранее(1,5 года) стоял без нареканий, сейчас при особо "удачной" установке, глюки начинаются почти сразу, до подключения внешних носителей или инернета, как тогда может появится вирус?
Была похожая проблема с телефоном, когда умирала батарея, он начинал глючить, заменил все нормально стало. На ноуте батарея умерла тоже и держит не более 10 минут, может в этом причина?
Вытяните батарею проверьте...
Прошло три дня, как я установил виндовс с диска реаниматора Тошиба, пока все нормально. Акум не разу не использовал, питание только от сети. Было что винда не запускалось утром, биос подвисал, но это вреде с дества ноута - лечится отключением питания(снятия акума) на минуту - если более проблем не вылезет, то все норма.
Да родная утилита по энергосбережению тоже пока открывается без ошибок - посмотрим, что будет далее...
