Была похожая проблема(
Причина потерялся контакт шаров GPU греть не рискнул.
Решение проблемы)
Снял радиатор видеокарты в каждом углу GPU на плате есть отверстие всего 4.
Взял радиатор с процессора Р-3 просверлил 4 отверстия на резал резьбу М2.5
намазал пастой прижал,
и крепко закрутил на 4 винта.
Карта работает без проблем нагружал как мог)
Решение проблемы)
