Неисправность появилась внезапно – работал на компьютере, выключил. На следующий день не запускается, винт не мигает – темный экран. Путем подстановки различных элементов выяснилось, что это видюха. Разгоном видео никогда не занимался, не игроман – в основном сугубо офисные приложения.
Что сделано:
1. Проверил на коротыши ламели питания 12 и 3,3 В разъема PCI-E – ничего не обнаружил, все ОК.
Вопросы следующие:
1. Схему найти не удалось – может кто поделится или скинет ссылку на типовую? Наверняка питание чипов организовано более-менее стандартно. Я просто не представляю, что там после дросселя, кроме GPU и керамики может быть еще?
2. Может ли коротить керамический конденсатор? Что-то мне подсказывает, что вероятность этого очень мала.
Получается, что GPU – труп и карту пускать на деталюшки?
Заранее благодарю за ответы.
А в Омах это сколько будет? Иногда у чипов такое низкое сопротивление, что его принимают за пробой.
Хмм. Каюсь - мерил в положении прозвонки полупроводников - показывало полный 0.
А в Омах - 3,7 - 4 Ом. Похоже на норму.
В таком случае, какие шаги посоветуете предпринять дальше?
Попробовать загружаться с PCI платы и пробовать для начала перешить биос?
Может ли он беспричинно слететь? Или все-таки скорее аппаратная проблема?
Или Первоначально все восстановить, вставить ее и замерить напряжения?
Без дросселя и мосфетов точно не получится пршить
Проверить мосфет и все вернуть, как было. Если с напряжениями все будет ок, загрузиться с PCI водеокартой и смотреть трупик 7300
Все водрузил на место и замерил напряжения питания (мерил только на электролитах):
12,25
3,36
1,99
1,27
1,32
На мой взгляд, все в норме.
Еще хотелось бы сказать вот что. У меня матплата без интегрированного видео. Попробовал запустить компьютер без видеокарт - хотел послушать как запищит. Но он не запищал и по миганию индикатора винта было видно, что началась загрузка Windows. Видимо, в биосе отключены все ошибки, кроме отсутсвия клавиатуры.
После инсталирования больной карты - компьютер через буквально секунды 2-3 снимает все напряжения, затем запускается снова, отключается и т.д. в цикле.
На ощупь радиатор чипа, память, транзисторы - все чуть теплое, т.е. напряжения везде присутсвуют, ничего криминального в виде сильного перегрева не наблюдается.
Для себя пока обозначил следующую последовательность действий:
1. Прогреть чип (подскажите пожалуйста, какую температуру воздуха выставлять? снимать ли радиатор? прижимать ли его к плате? Или ссылочку подскажите, где это прочесть можно)
2. Перешить БИОС. (Думая, что вряд ли дело в нем. Стоит ли заморачиваться? Кстати, а где биос хранится? Микросхемы flash-памяти, как на старых платах не обнаружил).
Уважаемые профи,
подскажите дальнейшие шаги.
В догонку такие вопросы:
нужно ли заливать флюс или просто нагреть/остудить?
Прогрев производите обязательно с флюсом
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
В технологиях все давно расписано...
ИМХО: без профессионального оборудования, имея на руках строительный фен (плитку, горелку или что-то похожее) вы не сможете с первого раза подобрать оптимальное расстояние, температуру и длительность прогрева. Ну и от используемого флюса очень многое зависит. Мой вам совет: если дорога ВК лучше сами не грейте. Тренируйтесь на «кроликах». Если все-таки решили греть присоединяюсь к предыдущему оратору, - дорога вам в технологии.
P.S. И вообще, - прежде чем проводить потенциально опасные операции с оборудованием стоит исключить все элементарное. (Если конечно вы на 100% уверены что дело в BGA греть надо сразу, но тут не тот случай). Прошить BIOS к примеру надо ДО прогрева.
Была похожая проблема(
Причина потерялся контакт шаров GPU греть не рискнул.
Решение проблемы)
Снял радиатор видеокарты в каждом углу GPU на плате есть отверстие всего 4.
Взял радиатор с процессора Р-3 просверлил 4 отверстия на резал резьбу М2.5
намазал пастой прижал,
и крепко закрутил на 4 винта.
Карта работает без проблем нагружал как мог)
Схему никто не нашел по этой карте?
