На Асусовских матерях шить можно только Асусовскими же
На Асусовских матерях шить можно только Асусовскими же прошивальщиками - аппаратная защита...
Надеюсь, Вы шьете из чистого ДОСа, безо всяких там himem, emm386 и др. экстендеров памяти?..
Обязательно залейте свежую версию БИОС (последний релиз или последнюю же Бету), потому как ровно такую же фигню лечил на днях на сабжевой матери, после перешивки все как рукой сняло (там, кажется, в Бивисе есть защита от записи - снимите/поставьте Auto, не помню точно, главное, чтобы не было Enabled)...
В крайнем случае, если ничего совсем не будет получаться, выпаивайте флэшку, сажайте кроватку, и БИОС зашейте хот-свапом на другой (не-Асусовской) матери обычным (не-Асусовским) флэшером, или на программаторе...
PS: AFUDOS нужно использовать только тот, который лежит на сайте в разделе Downloads именно для сабжа...
