История вопроса такова:
1. Имем матю плату ASUS P4P800-VM
2. Ошибочно залитый другом BIOS от ASUS P4G800-V
3. Материнка запускается, даже через раз загружается в ХР, если нажать F2. BIOS постоянно ругается, что надо выполнить установки.
4. Попытка вернуть родной BIOS от матери не привела к успеху (пробовались AFUDOS, AFLASH, AWDFLASH758, UNIFLASH136 может сохранить и записать обратно только этот ошибочно записаный BIOS).
Помогите пожалуйста вернуть старый BIOS. Заранее спасибо.
RTFM !!! Вот там всё и описано, блин, ну неужели так трудно это ? ПРОЧИТАТЬ СТАТЬЮ ??? Которая находится, вот ведь странно, в разделе СТАТЬИ !!!
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Спасибо за проявленный интерес к моему вопросу. Но если вы вниматетельно прочитали мой вопрос и статьи на которые вы ссылаетесь, то наверное обратили внимание на то, что речь идет материнской плате биосописателей от ASUS, и с ней не все так просто как с материнками типа Acorp, PCPartner, Matsonic и т.д. Если у вас есть достаточно опыта в этом вопросе буду рад услышать полезный практический совет. Спасибо.
Что пишет AFUDOS? Пробовал ли ключики:
/nr - don't check ROM ID
/pbnc -
b - Program Boot Block
n - Program NVRAM
c - Destroy System CMOS
/pbnc -
n - Program NVRAM
Ключики секретные пробовал. Друг ведь тоже от большого ума с этими ключиками от другой железячки BIOS шил. AFUDOSы перепробовал от 1.16 до 1.19в(2.07 по ASUS). И вот какая картина читает прошивку, верификация бутблока, флешинг, снова верификация и опс... ничего не получилось, чегото там по адресу 00с8000 ему не понравилось (в зависимости от версии биоса заливает от 3 до 9% биоса и бламывается). Вот и вопрос - почему чужой биос в железячку на ура, а родной поверх чужого нельзя? Кстати AWARDFlash(v8.24F) сказал, что это не мое и шить вообще ничего не буду; AMIFlash(v8.27.41) сказал, что такой чипсет как i865G первый раз видит и работать с ним не будет.
На Асусовских матерях шить можно только Асусовскими же прошивальщиками - аппаратная защита...
Надеюсь, Вы шьете из чистого ДОСа, безо всяких там himem, emm386 и др. экстендеров памяти?..
Обязательно залейте свежую версию БИОС (последний релиз или последнюю же Бету), потому как ровно такую же фигню лечил на днях на сабжевой матери, после перешивки все как рукой сняло (там, кажется, в Бивисе есть защита от записи - снимите/поставьте Auto, не помню точно, главное, чтобы не было Enabled)...
В крайнем случае, если ничего совсем не будет получаться, выпаивайте флэшку, сажайте кроватку, и БИОС зашейте хот-свапом на другой (не-Асусовской) матери обычным (не-Асусовским) флэшером, или на программаторе...
PS: AFUDOS нужно использовать только тот, который лежит на сайте в разделе Downloads именно для сабжа...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Это уже не первый больной в моих руках, а сколько их умерло у меня на руках...
Спасибо за совет, щас еще поковыряюсь на предмет защиты биос от перезаписи и попробую афудос для сабжа (только вот какой теперь брать родной или неродной - вот в чем )
И тот, и другой - какой-то из них скорее всего подхватит, все зависит от алгоритма идентификации...
Всем спасибо! Проблема решена перепрошитием на другой материнке хотсвопом. Просто не хотелось возиться с двумя машинами.
Но вопрос перепрошивки програмно на одной машине не решился. При эксперементах с разными прошивальщиками добился 100% прошивки флеша и 87% бутблока, но полностью без второй машины ничего не получилось.
