Это автомобильный скотч. Почти в дырточку, но
Baza писал(-а):
Ничего не понял.....двусторонний скотч какой толщины?
Тот что у нас продаётся имеет толщину около 2-3мм....и вспененную структуру
OLIFA писал(-а):
Бывает еще тонкий двухсторонний скотч, толщиной около 0,1-0,2мм Но он боится нагрева и уже при 50 градусах сильно размягчается. Да и теплопроводность у него под большим вопросом.
Почти в дырточку, но это строительный. Если его прилепить, то и не сложно отодрать. Есть ещё канцелярский, почти прозрачный толщиной около 0,1-0,2мм. Но этот крепит что-либо почти насмерть и размягчается не так сильно как строительный. Во всяком случае радиатор на холодную от ЮМ отодрать можно только повредив пайку. Снимать его нуно хорожо прогретым.
Поищите в канцелярских магазинах (на крайний случай у них же и закажите). Как опробуете его в деле, отпишите результат.
И вообще, не стоит на скотч вешать здоровые радиаторы или радиаторы с вентиляторами.
Если есть родной крепёж, то термопаста будет к месту. А скотч - лучшая альтернатива "жвачке", так как та вообще толком ничего не удержит. Лучше уже тогда центр скотча вырезать и КПТ наложить.
Термопрокладки
