Замеры теплопроводности самого скотча мне неизвестны, но как
Замеры теплопроводности самого скотча мне неизвестны, но как Вам известно многие радиаторы на ЮМ и Памяти видеокарт сидят именно на нём (или я не прав?). В практике заметно лучше охлаждение чипа именно с ним, а не с "жвачкой". Если чип большой и нет крепежа радиатора, практикуем такой способ (из раздела очумелые ручки).
@oooooooooooоооооооооooooo@
@ooo###################ooo@
@ooooooooooooоооооооооoooo@
@oooooooooooooоооооооооooo@
где @ - поверхность чипа.
о - 2-3 слоя двустороннего скотча (скотч канцелярный, не строительный иначе отвалится)
# - слой КПТ-8
За идею прошу не пинать. Она не вредная, просто требует практики и определённых навыков. С 2002 года установки таким способом радиаторов (вместо термоклея и просто скотча) отвал наблюдался всего один раз.
Термопрокладки
