Может самовосстанавливающийся предохранитель, который не смог самовосстановить
26 Фев 2009 - 22:04
Сказочник
27403
1742.14
Может самовосстанавливающийся предохранитель, который не смог самовосстановить дырку
Греется ЮМ, нестарт МВ Jetway I31GM3
Извращенцы... все 120кг.
Я сам сильно сомневаюсь в том что это
Зато автор в этом не сомневается
Сомневаюсь... по словам автора комп был включен
Если на одном из выводов этого элемента
Забавно было бы вместо предохранителя воткнуть конденсатор!
Хм... "расколупать" ноут, чтоб починить матплату за 60$?
Огромное спасибо maco за сэкономленное время. Мне просто
А он сверху только черный, с обратки светлобежевая
Чего-то я не припоминаю черных конденсаторов с
Нет.
А нескромный и глупый вопрос в студию: А
Точно! Огромное человеческое спасибо! Мысль я еще до конца
22-ой пункт :). С типовым подключением -
Возникла мысль, а есть смысл проверить ток по
В том даташите, что я на сайте интела
Я издеваюсь, конечно же, но вы пробовали
Извините за неточности, на конденсаторе C372 (черный прямоугольник
Кондер я выпаял, т.к. пробит по моему подозрению,
Хм, я что-то не понял - С372 заменен
Поддержу Михаила - при таких симптомах, как прыжки
IMHO методом его замены :). Наблюдаются явные
