Кондер я выпаял, т.к. пробит по моему подозрению, скорее всего по причине КЗ. Была надежда, что на этой линии "коза" уйдет и изменится поведение мамки. Пока ничего не впаивал. Сниму с трупа и впаяю. Еще попробую заменить стабилизатор, хотя, чтото мне подсказывает, что он живой, т.к. когда напруга на управляющем выводе подается и в норме, на выходе наблюдается 1.5В. Любопытно было бы узнать, как проверить на предмет короткого замыкания внутри моста, и возможен ли отжиг. Мамка труп, обидно конечно, нульцевая, поставщик - банкрот, так что можно над ней глумится. Кстати припой используется очень тугоплавкий - для того, чтобы выпаять конденсатор, пришлось использовать нижний подогрев с температурой близкой к 200 град, и грел феном с температурой 350 град. После всех манипуляций с выводом на эти температуры, в течении 10мин(!) припой на кондере даже не расплавился, и лишь когда, немного увеличил воздушный поток на фене, то, он "сдул" кондер, а форма припоя под контакты не изменилась! Есть огромное подозрение, что заменить мост будет весьма проблематично.
Используемое оборудование:
Нагреватель AOYUE 853A инфракрасный кварцевый
Паяльная станция Lukey-852D+
Наконечник для фена использовал минимальный, с диаметром около 5мм, обычно СМДэхи сдуваются легко, и без нижнего подогрева.
Кстати делал попытку выпаять полевик, расположенный выше моста (извините, что не указываю маркировку и модель - нахожусь уже дома), только паяльной станцией его не удалось "сдуть". Учитывая, что я "локализовал" область нагрева, используя металлических квадратик - ограждение (обычно помогает, спасибо китайцам за заглушки - PCI с шасси компьютеров), а прогревалась существенная область, могу отметить очень хорошо организованный теплоотвод.
С сайта интела вытянул на ICH7 даташит, но, к сожалению, там распиновки не оказалось.
Я вижу свои действия в такой последовательности, если я не прав, очень прошу Вас поправить меня:
1. Найти причину "проседания" Standby 5В путем разрыва цепи по этому напряжению, отсекая разные участки схемы.
2. Попробовать разорвать выходную цепь со стабилизатора Q43 1117L, дабы исключить его нагрузку, как причину проседания 5В стандбая. Скорее всего он не виноват, т.к. он не греется, и смысла особого не вижу, но очень интересует Ваше мнение, пробовать ли?
3. Т.к. греется ЮМ, то, действуя по аналогии с ICH5, найти и "отжечь" проседающую линию питания. Аналогию с ICH5 провожу из соображений, что скорее всего 7-ка создавалась не "с нуля", а методом эволюции и модульным принципом, т.е. на базу-заготовку просто добавляли или убирали блоки, ну и оптимизация энергопотребления (это и пугает, могли изменить схемы питания).
