Если дежурка есть - значит КЗ в первичке отсутствует, никакая лампа для проверки блока не нужна
Раз срабатывает защита и сложно понять, по какому каналу - значит проще всего взять исправный блок и подать вместо внутренних напряжений +3.3, +5, и +12 на 2, 3 и 7 выводы SG6105 напряжения от исправного блока. После чего запустить первый и измерять напряжения на его выходе.
О! А вот это я пропустил:
На остальных идет заряд емкости в обе стороны кроме +5 там при смене полярности 105 ом.
Если дежурка есть - значит КЗ в первичке отсутствует, никакая лампа для проверки блока не нужна![](/images/koloboks/diablo.gif)
Выпаивайте и проверяйте диодную сборку канала +5В
