Тут недавно такой-же блок чинили http://www.rom.by/forum/IW-P300A2-0_uhodit_v_zashchitu_Resheno Может,заводской глюк ?
16 Янв 2009 - 22:02
8594
1027.43
IW-P300A2-0 Не запускается - уходит в защиту
Попробовал включить отключив защиты. Сдохла микросхема шим, вентилятор
Сопротивление диодов измерять бесполезно. Судя же по падению напряжения,
Выпаял. По схеме это Q5. При замере падения
Если дежурка есть - значит КЗ в первичке
12в звонится как зарядка емкости. Дежурка не проседает,
Если стоит лампа - нагрузки обычно не нужны.
Т.е. запитать шим от внешнего источника, там ведь
Может, в таком виде подключить силовую часть к
Спасибо за ссылку, я это уже читал. )
Тяжелый случай. Похоже, какой-то элемент пробивает и
Перемерил- +5VSB- 47ом +3,3- 7,7 ом На остальных идет заряд емкости
VR1 есть. До щелчка меньше секунды, пока стоял
Какое время до щелчка? И на что похож
Убрал вопросы по комплектации блока, схема есть. Подстроечник VR1
