Отсюда старая как мир мораль: Если
>>Отсюда старая как мир мораль: Если ничего не помогает, прочти же, наконец, инструкцию...
>Очень верно.И документ хороший. Но не поможет.:) Я ж написал= "не очень просто. " (т.е трудней чем прочитать
в мануале).
В мануале не написано - сбросить дефект лист и пересчитать транслятор. Так что если бы и запустил скан, то мог влететь в P (возможно, без возврата, т. к. искал методу восстановления, но так и не нашел. ) А сейчас - тест идёт и дошел до 32-го теста. И скорее всего дойдёт до конца, но не без ошибок. Много 016 -ой ошибки в первой зоне. Seek Timeout.
А что до простоты...
Просто - это нажать кнопку "Починка винчестера автоматом" и получить готовый работающий винт...
Но такой кнопки нет и быть не может. Поэтому - всё сложно, везде надо прилагать знания.
40-к прибил простой вещью. Осваивал утиль. Тогда еще без мануала (кто-ж знал, что acelab любезно выложит доки на дос-овскую pc3k) и залил только что считанные модули взад с пересчётом контрольной суммы. Чего делать нельзя было.
Результат - винт прибит, так как не выходит на работу ни по одному интерфейсу вообще. Ни по ide, ни по com.
