>В смысле, как определить, где служебка (2>x не помогает),
Координаты всех модулей описаны в ROM.
App и N2 на этих винтах нет.Оврелеи там разбиты на группы. Одна часть скановая,уничтожает
при скане своих интерфейсных братьев Т.е надо сохраняться.
Старт скана с инитом служебки T>I.(или N4. Но нужно естественно обнулять дефект-листы+ пересчитать транслятор иначе будет зависание типа P )
Если старт был с I,то придется (необходимо )будет вернуть на родину модули (RSM,оверлеи и т.д).
Какие точно HDD cам скажет в ответе на команды T>Rx где x-номер(hex). выводя в терминал
строку типа "Copy bad"
Не очень все просто,но и не сверх-сложно.
