Извиняюсь за отход от темы, но это как бы не совсем оффтоп. Насколько опасно оставлять процы серии K6-2+(3+) без пассивного/активного охлаждения, но правда без разгона и даже наоборот на частоте ниже номинала? Просто как я и обьяснял в начале темы помимо opengl ускорителя было желание параллельно поставить glide. И вот у меня на руках оказался quantum obsidian - это две voodoo2 12mb (SLI mode) но на одной плате - придумано для экономии одного pci слота. А он длиннющий зараза этот квантум - как awe'шка. И на P55T2P4 в какой слот не втыкай нависает над процом полюбому и не встаёт даже с самым низкопрофильным радиатором не говоря уже кулере. Пришлось всё это снять. На сутки систему так не оставлял но несколько часов работала без проблем вроде но палец на проце нельзя удержать и полсекунды! Может это и не так критично если сам проц 550mhz номиналом а выставлен на 450mhz (6x75). Стоит волноваться или нет? Подскажите.
P.S. Напругу не поднимал - незачем. Как дожно быть 2.0 так и есть.
