SLAVA! Не нужно его прешивать, раз он работает хоть
SLAVA!
Не нужно его прешивать, раз он работает хоть и не долго.
Попробуйте почистить контакты под платой
Скорее всего это проблемы с головой или коммутатором. Лог терминала, скорее всего прояснит проблему.
Лить на HDD чужую служебку недопустимо.
И даже родную, пока не сохранишь ее полностью.
Откажет в любой момент и восстановить ее будет совсем не просто.
Seagate 7200.7 200G подарили, а у него куча бедов или я не прав?
  • >> Скорее всего много ошибок системы позиционирования. В mhdd
  • Скорее всего много ошибок системы позиционирования.
  • Вот что=то такое: ...................................... ....................................... ....................................... Quiet Seek Mode Disabled ASCII logging off AbEnd
  • И с каким здоровьем селфскан закончился?
  • >> Кусаю голову у ALPINA 80G. >> Серийник поправил,
  • >>Seagate ST3200822AS Barracuda 7200.7 sata Firmware 3.01 SOS
  • >> Не снесёт. И что-же Вы так вендора
