Кусать голову надо однако. (2-ю)
30 Янв 2009 - 15:09
iskander
461
41.01
Seagate 7200.7 200G подарили, а у него куча бедов или я не прав?
>> ... есть такой винт st3160827as , работает
Доброго времени суток уважаемые эксперты есть такой винт
>> Скорее всего много ошибок системы позиционирования. В mhdd
Вот что=то такое: ...................................... ....................................... ....................................... Quiet Seek Mode Disabled ASCII logging off AbEnd
И с каким здоровьем селфскан закончился?
>> Кусаю голову у ALPINA 80G. >> Серийник поправил,
>>Seagate ST3200822AS Barracuda 7200.7 sata Firmware 3.01 SOS
>> Не снесёт. И что-же Вы так вендора
Чиститка контактов под платой НЕ помогла решить проблему... Лог
SLAVA! Не нужно его прешивать, раз он работает хоть
Не снесёт. И что-же Вы так вендора боитесь:-) T>y ......................................... First
>> На Пуме нет 4-го теста, стартуйте с
На Пуме нет 4-го теста, стартуйте с 10-го
Может в тему, а может не в
Невозможно выполнить на современых дисках LLF в его
Забыл записать до форматирования я еще мог на
>но веник ище виден в биосе материнки Значит
Знаю не по теме я но помогите мне
фирмваря 3.01. Не хотелось бы 50 гигов оставлять
командами кусаеться на головокусательных фирмварях. или можно 2 верхних(2+3)
Подскажите как его кастрировать на одну голову?
LBA идет по зонам: 0я зона 0й головы,
ну да, по номерам получается третяя... просто у
А почему 4, если в логе на 2ю
Ну хм... щас прогнал скан поврхности в виктории,
По совету одного товарица с ihdd сделал N4,,22.
нормально. а что скан прошел успешно до конца с
Hlth=0018 это сильно плохо?
Это APLUS 7200.7 4 головы/200 gB судя по тестам
Советую почитать hardw.net (конфа ремонтников с кучей полезных
Поможет ли такому винту селфскан? Если да то как
в инете встречал информацию про 7-ю серию
