Датчики все опрашиваются как в момент включения, так
Датчики все опрашиваются как в момент включения, так и при работе, так что такой вариант не прокатит, повторюсь, при перегреве был бы шат даун, и отсутствие реакции на кнопку вкл полностью, а не квадрат малевича.... склоняюсь к отвалу севера, начал бы с попытки его прижать после прогрева платы (то есть када он не вкл) ну а лучше с его замены :), но опятьже нужен пост код останова када у вас нет старта, на чём останавливается ноут...
DELL inspiron 6400 не ВКЛ.
