ноут не включается, загараются лампочки на панели и на этом всё
(моник не светит, кулер не шумит)
к сети подключал, оперативу вытаскивал.
Что может быть?
Опубликовано mmm3 в ср., 14/11/2007 - 02:16. лампочки загараются на3-4 сек и гаснут, все.
оперативу пробовал менять, таже картина
В данном случае только в сервис. С таким же симптомом мне несут эти ноуты как после падения, так после выгорания чипов, южного моста , да и вообще любая критическая неисправность вырубает питания этого бука.
форум по ремонту ноутбуков
http//www.notebook1.ru/forma1/
25 Ноя 2007 - 21:14 IrokezV
mmm3, расскажите, что было с ноутбуком перед таким его поведением?
3 Фев 2009 - 20:07 Ghost_sds
Не буду организовывать новую тему так как есть точно такой ноут DELL inspiron 6400, с той же поломкой (лампочки загораются на3-4 сек и гаснут, все.) на него плюхнули чай когда тот работал и он сразу же потух, отключал винт, двд и память, винт проверял рабочий.
Дельный - в сервис, ибо сначала нада было мыть его, потом мерять что сгорело, учитывая места залития, А ТОЛЬКО ПОТОМ ПЫТАТЬСЯ ВКЛЮЧАТЬ.
4 Фев 2009 - 10:29 Ghost_sds
Тогда следующий вопрос - сколько приблизительно может стоить мать на такой ноут и могу ли я взять процессор с неё и проверить на другом заведомо рабочем ноуте? Я имею виду - не сожгу ли я тот рабочий ноут, если проц окажется тоже дохлым?
среди новых процов убийц пока не встречал, но в каждом правиле.... Мать сколько обойдётся - хз, я не официалка дела, но никак не меньше 300 баксов (я подозреваю что меньше чем 300 они цен не знают ). Да и лучше скажите где вы территориально, может подскажу к кому постучаться, мать то по любому оживить можно, главное чтобы текстолит цел был и переходные не погнили
5 Фев 2009 - 11:33 Ghost_sds
Дело дошло до EMC4000-FZG похоже контроллер питания проца, до него 5 вольт есть после нет, на дроселях питания проца КЗ, проц вынимал тоже самое. Сама плат чистая следов жидкости не видно.
просто горят лампочки и при этом секунд через 20 он не выключается?
а заведомо рабочую память не подкидывал?
Ноутбук как то себя проявлял, перед своей кончиной. Может жидкость в него попала.
Заранее благодарен за любой дельный совет.
