ноут не включается, загараются лампочки на панели и на этом всё
(моник не светит, кулер не шумит)
к сети подключал, оперативу вытаскивал.
Что может быть?
Решил почистить железо от пыли, все аккуратно разобрал-собрал. Включаю (питание от батареи): монитор не включается, загораются индикаторы num lock, caps lock, scrol lock + индикатор включения (power) и процессора. все горят примерно 1 сек. Потом caps lock и scroll lock начинают моргать а индикатор процессора тухнет (слышно как начинает крутится HDD). Моргают они 45 раз (примерно пол минуты) затем все выключается. Если подключить к сети то индикатор питания никак не реагирует и на выше упомянутые действия не влияет. (Батарейка полная)
Заранее спасибо!
21 Ноя 2009 - 19:08 energy87
Все ребята! Отбой! 2х перебирал все кроме рама. На 3. залез в рам. Пока вынимал показалось что как-то он что-ли не до конца. Вынул оба, в ткнул заново, собрал все и заработало. Просто гора с плеч!
Доброго времени суток, многоуважаемый ALL форума.
Помогите с ремонтом DELL 6400.
При нажатии на кнопку включения загораются светодиод питания, caps, num, scroll lock. Ноут не стартует...через 4-5 секунд светодиоды гаснут.
В ремонте ноутбуков опыта нет.
Что было сделано:
Проверена дежурка. На max8734a LDO3 и LDO5 в норме. При нажатии кнопки включения появляются основные 3 и 5В, вырабатывается сигнал PGOOD. Через 4-5 секунд соответственно исчезают.
Питание процессора во время этих 4 секунд 0,9В. Процессор успевает немного нагреться.
Облазил всю плату. Визуально следов жидкости и взорванных элементов нет. Проверил все конденсаторы - явных КЗ нет.
От чувства безысходности был перепрошит биос. Бинарник достал из экзехи, скачанной с оффсайта. Прошивка биоса ничего не дала.
Почитал на просторах интернета о том, что может выключаться по ошибке таходатчика вентилятора. На входе таходатчика разъема вентилятора при включении появляются 3,3В. Питание на вентилятор не появляется. Пробовал запитать вентилятор от внешних 3,3В - результата нет.
Ноут батарею заряжает. Поведение с подключенным зарядником аналогичное.
Проверил только что еще кварцы - генерация есть.
Питание памяти появляется.
Помогите пожалуйста чем сможите!
У меня Dell Inspiron 6400/E1505
Заранее спасибо!
все лучшее, враг хорошего.
Что было сделано:
Создайте отдельную тему. Rom
