Для накатки шаров на БГА. Хотя бы
Для накатки шаров на БГА. Хотя бы такие, или универсальный. + стоит купить баночку шаров (0.3мм если не ошибюсь) - ИМХО китайские трафареты могут создать проблему при накатке шаров паяльной пастой. Хотя - нужно экспериментировать...
+ советую купить парочку трупиков на эксперименты (роняных либо топленых, предпочтительно - сименсы, если еще встречаются в природе - с ними бесплатный софт хорошо работает, и компаунда нет). Либо - мертвые полураспаянные платы по мастерским поспрашивать
