Телефон ударили об стол(почему ударили рассказывать не буду, есть на свете сволочи...) После этого телефон не включаелся, попробывал зарядить батарейку на прямую - не получилось, видать аккум сдох. Но проблема в другом, вставил нормальную батарейку телефон запустился, загрузился, сеть нашел в общем работает как положено. Но когда складываешь или раскладываешь телефон то он виснет. Думал прошивка, но не стал пробывать перепрошивать, потому-что заметил если аккуратно медленно расскладывать и складывать то аппарат не виснет. Внешний дисплей не работает, видать проблема со шлейфом. Что может быть? Неужто из-за шлейфа виснет, обычно только изображение пропадает...
ЗЫ особо в ремонте на шарю, сильно не пинайте. Что можно попробовать, что-бы зря в ремонт не нести? Может самому можно что-то сделать, руки растут не из попы 6)
Скорее отвал чипа. При складывании/раскладывании - небольшая вибрация, и отпаявшийся шар/оторвавшийся пятак теряет контакт с дорожкой.
Для успокоения совести - попробуйте во вкл состоянии легонько стукнуть тел о стол тыльной стороной - уверен, повиснет
Без наличия трафаретов и паяльной станции - телефону не помочь ИМХО.
Спасибо, так и думал))) А подробнее, что за трафареты?
Пока только собираюсь покупать паяльную станцию
Для накатки шаров на БГА. Хотя бы такие, или универсальный. + стоит купить баночку шаров (0.3мм если не ошибюсь) - ИМХО китайские трафареты могут создать проблему при накатке шаров паяльной пастой. Хотя - нужно экспериментировать...
+ советую купить парочку трупиков на эксперименты (роняных либо топленых, предпочтительно - сименсы, если еще встречаются в природе - с ними бесплатный софт хорошо работает, и компаунда нет). Либо - мертвые полураспаянные платы по мастерским поспрашивать
