или цепи кнопки до мульта и около АТХ разъема. А у автора сразу на две болячки тянет - 1. Автовключение и 2. с первой мало связана - проблема с СМ , а уж это маловероятно чтоб сразу 2 болячки и лично я начал-бы с замеров напруг и Автовключения
Не затераю что написал выше но тема по ссылке твоей помойму точно в яблочко по проблеме у автора. Asrock пожалуй лидер по "подводным камням" и "граблям".
to miXel
не именно а
