Доброго времени суток!
Скорее всего уже не актуально, но всетаки опишу свой способ.
Было это это на 7600GS, но проблема такая же. Выгоревшее место вычищается до внутреннего медного слоя вглубь, по высоте до начала лакировки или еще больше - смотря как выгорело и по ширине кроме этих контактов захватывается еще 3-4 контакта (есть контакты которые вообще на карточку не заводся - лучше резать прямо по ним). Текстолит элементарно срезается острым ножом или скальпелем послойно, если его нагреть феном (не помню точно до какой температуры, но он становится мягким). Далее нужен донор целого AGP разъема. Ножовкой по металлу срезается кусок разъема, также с помощью фена и ножа срезается но нужной толщины и далее уже отывший текстолит подгоняется надфилем по размеру вырезанного кусочка на целевой ВК. Приклеивается цианокрилатом в тисках, после сушки при необходимости подправляется надфилем, далее паяются мостики паяльником. Площадки естественно не отслаиваются и не сдвигаются.
У меня все это получилось с первого раза, причем если не присматриваться выглядит как новая. Этих действий хватило для полного оживления карточки.
