Чето и в ремонте модулей памяти ничего не
Чето и в ремонте модулей памяти ничего не нашел.
Попробую по конкретнее: геометрию разьема думаю востановить с помощью эпоксидки "русской"( и зеркальца), контакт который остался приклеить на супер клей и сверху залудить (ну или можно просто попробовать шкуркой окуратно почистить). Вот тут и возникают вопросы: 1. проводит ли эпоксидная смола ток и не будет ли из-за неё замыкания (супер клей на сколько я знаю ток не проводит и используется для изоляции контактов). 2. выдержат ли темтепатуру эпоксидка и суперклей (цианоакриловый) температуру при пайке, лужении контактов. 3. если потытаться востановить первый контакт (хотя идея завести +12 вольт от разъема питания более логичная) то обязательно делать контакт такой сложной формы как на разъеме или достаточно просто тонкой полоски фольги. 4. на разъеме под отгоревшем контактом +12 в. показалась медная дорожка что это: дорожка внутренних слоев и её нужно заизолировать, или она подводилась к отвалившемуся контакту и её нужно запитывать от 12 вольт.
