Склоняюсь сразу к прогреву чипа без предварительных проверок
Склоняюсь сразу к прогреву чипа без предварительных проверок на его отвал, т.к. если ставить иной(простой) радиатор и надавливать - опасаюсь сколоть кристалл, что явно не увеличит шансы на восстановление карты. Надавливать на подложку без радиатора тоже опасаюсь (разве чипы с голым кристаллом не горят при включении сразу же?), вспоминая случай 2002 года, когда по неопытности включил систему(на проверку какую то) с Атлоном ХР 1700 без радиатора - не прошло и секунды как он сгорел. Поэтому отдам на прогрев без проверок.
"исключением может быть выгорание видео выходов в самом чипе с дальнейшим перегревом и повреждением других его частей при включении" - в обвязке порта с-видео на оборотной стороне платы (после выбитых элементов) стоят диодные сборки (если ошибаюсь - поправьте пожалуйста) трехногие - разве они не для того там стоят чтобы предотвратить описанный Вами, уважаемый ADEPT707, случай? Визуально они конечно целые, но так ли это?! Подскажите пожалуйста, как правильно их прозвонить (какой щуп куда)? Заранее благодарен.
