доп разъём подключен-питания должно хватить даже с 300 ваттным бп
т.к. стартует карта на пониженном энергопотреблении(недостаток питания скажется после активизации драйверов и в 3D-уже под виндой)
повреждённые элементы относятся к видеотракту(что подтверждается тем что карта виделась в системе раньше)
исключением может быть выгорание видео выходов в самом чипе с дальнейшим перегревом и повреждением других его частей при включении
но если отбросить эту грустную гипотезу-то можно придавить чип к плате(для доса написать autoexec с определением адаптера-чтобы пальцы не отвалились пока винда грузится)
-может и непропай быть-если определится -пропаять
