Если есть донор - попробуйте пересадить кодек. ИМХО греться не должен.
В крайнем случае - 650й туда усадить (отогнуть ноги, идущие на детект девайсов, + 2 лапы где-то в районе 44-45, по ДШ по отличиям смотреть надо, оторвать от платы и через кондеры пустить на массу). У меня такая замена прокатывала. Хоть и не особо эстетично было.
