Но ставить вентиляторы хочу именно только на обдув железа, а не на протяжку(т.е. не у дырок), т.к. шуму в таком случае будет больше наружу идти...
120мм кулер на 700-800 оборотов практически бесшумный. Поток же дает вполне приличный.
homeless писал(-а):
С фильтрацией пыли - особых проблем не вижу - сделать "картриджную" систему с сменным куском поролона из упаковок MB - и менять поролон по мере необходимости...
Пассивная циркуляция сможет прогнать воздух через данный фильтр?
