В первом стандарте ATX вентиляторы дули внутрь. Но
В первом стандарте ATX вентиляторы дули внутрь. Но теплый воздух поднимается в верх корпуса и его проще высасывать.
Лучше сделайте несколько отверстий в крышке БП(примерно как у Codegen) напротив разъема клавиатуры - там, если нет корпусного вентилятора, застаивается воздух.
Chieftec понадежнее, конечно. Но и этот можно довести - поставить варисторы, стабилитроны. Может, какой термопредохранитель.
