maco - спасибо за содействие.
С транзисторами разобрался. Первый FDD8796, второй FDD8878. Как-то непривычно промаркированы.
С PCI напутал, не идет туда 1,5v
По поводу резисторов:
1 пара: 1 рез на 'Source' - маркировка '18A' (150 Ом), 2 рез на землю маркировка '30B' (2кОм).
2 пара: 1 рез на 'Source' - маркировка '23A' (170 Ом), 2 рез на землю маркировка '30B' (2кОм).
Загрузился с видяхой HD2400PRO, зашел в биос. там в пункте uGuru есть все питания:
По умолчанию 1,2v идет на NB, HyperTransport, NB-PCI-e
1,5v - SB
1.85v - DDR2
Таким образом я думаю, что все ок с питанием и 1,2v это нормально.
Для эксперимента поднял напряжения до 1,3v. с 8800GT так и не завелась.
Мдааа.. тупик какой-то. Народ, может идеи-советы есть какие-нить?
1,5v - SB
1.85v - DDR2
