AG25AH и DG37A, фирмы Fairchild, судя по эмблеме. Даташит на них не нашел.
Огласите все символы, присутствующие на корпусе.
Sergh_Cherenkov писал(-а):
На Drain идет 1.5v со стабилизатора PCI и NF590.
Склероз, однако. Не могу припомнить, чтобы 1,5 В подавалось на PCI.
Делители на LR1_Sen и LR2_Sen разные. И при расчете по даташиту винбонда напряжения получаются больше чем 1.5v, отсюда делаю вывод, что считать надо по другому.
Огласите номинальные значения сопротивления резисторов (желательно маркировку на корпусе резистора). 1,21 В может получится в том случае, если сопротивление верхнего резистора делителя близко к нулю.
