Вообще-то температура плавления стандартного свинцового припоя, применяемого
Remontnik писал(-а):
При 360 плавится ок)(если свинцовый припой)
Вообще-то температура плавления стандартного свинцового припоя, применяемого на матплатах и видеокартах, 183°C. У бессвинцового несколько выше, до 230-250°C (зависит от конкретного состава)...
Если вы указываете температуру на фене, то, во-первых, конкретизируйте это, а во вторых, также указывайте конкретную модель фена, поток, расстояние до платы, наличие иных дополнительных нагревателей и др...
А в таком виде ваша информация в лучшем случае просто пустой звук, а в худшем - возможный источник непоправимых ошибок для других...
