Здравствуйте, имеется видеокарта ASUS x1600 Pro, выдаёт кучу артефактов, в основном расположенны в виде шахматной доски, вопрос в чем может быть дело память или процессор? Есть желание прогреть, при какой температуре это обычно делается?
Спасибо за оперативность, вобще если быть точнее, то не совсем шахматка, в целом нормальной картинки на экране вобще нету, а по двум краям идут сплошные полосы которые занимают 30% всей площади картинки. Случилось это все после установки куллера Zalman, т.е. очевидно результатом стал перегиб платы, потому думаю лучше сначала прогреть, но при какой температуре?
А может вы кристалл повредили, когда ставили кулер, тогда прогрев точно не поможет. При 360 можно и чип на тот свет отправить, свинцовый при 217 нормально оплавляется. Про прогрев можно найти в разделе технологии. Кстати, карточка AGP или PCI-E?
Вообще-то температура плавления стандартного свинцового припоя, применяемого на матплатах и видеокартах, 183°C. У бессвинцового несколько выше, до 230-250°C (зависит от конкретного состава)...
Если вы указываете температуру на фене, то, во-первых, конкретизируйте это, а во вторых, также указывайте конкретную модель фена, поток, расстояние до платы, наличие иных дополнительных нагревателей и др... А в таком виде ваша информация в лучшем случае просто пустой звук, а в худшем - возможный источник непоправимых ошибок для других...
Артефакты выглядят по разному, некоторые меняют цвет, некоторые содержат в себе полосы из под которых выглядывает картинка, часть которая идет по краям, полностью перекрывает картинку.
Фен Lukey 720, температуру находил опытным путем, как оказалось резистор можно отпаять от платы при температуре ~380 градусов. После прогрева чипа картинка ухудшилась, по всей видимости придется перепаивать всё.
От Lukey 720? Сомневаюсь что она прогреет чип до состояния плавления шаров даже на максимальных температуре и потоке... Тем более что, похоже, тут бессвинцовка... Сказал же людям, указывайте фен. 350°C на строительном Bocsh'е для этих целей куда эффективнее, чем 480°C на Lukey 720...
Искать по кейворду "шахматка".
Прогрев не поможет...
При 360 плавится ок)(если свинцовый припой) Ток с флюсом грейте..И это уже описывалось на форуме.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
В начале загрузки, как выглядят артефакты? Глянуть бы..
Alles Luge...
При прогреве чип хотя бы поплыл на шарах?
Alles Luge...
Поддерживаю Dmitry-r, но главное не переусердствуйте)
