ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
На референс ничего не надо подавать - это
19 Дек 2008 - 13:52 Mazayac
Ведущий модератор БП >> 1161 >> 71.02
На референс ничего не надо подавать - это же выход ШИМ.
Enermax EG465AX(решено)
  • Поосторожнее с нагрузкой, далеко не всякий блок соответствует
  • Спасибо за помощь и консультации! Блок запустил-стоит на прогонке
  • ыфь, micbal - спасибо за напоминание
  • 2 MeShok Бывает, когда блоки с активным PFC
  • выпаяй дросель PFC и запусти блок. если лампа
  • А почему же лампа зажигается? Я бы
  • Сорри!На feedback или на сенс тока!
  • На референс ничего не надо подавать - это
  • Выпаял плату Шим -КМ -подал 15 вольт на
  • Питание ШИМ проверяли? Импульсы на выходе ШИМ смотрели?
  • Tektronix TDS-210 Если при Pow-On не запускается Шим ?Или
  • Это в 99% случаев нормально. Потребляемый ток
  • Лампа 75 ватт.При первом включении загорается и тухнет-
  • Мощность лампы? Если есть дежурка - значит КЗ
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
