Лампа 75 ватт.При первом включении загорается и тухнет-
19 Дек 2008 - 00:04
MeShok
19
Лампа 75 ватт.При первом включении загорается и тухнет- при Pw-ON загорается ярко!
Enermax EG465AX(решено)
Поосторожнее с нагрузкой, далеко не всякий блок соответствует
Спасибо за помощь и консультации! Блок запустил-стоит на прогонке
ыфь, micbal - спасибо за напоминание
2 MeShok Бывает, когда блоки с активным PFC
выпаяй дросель PFC и запусти блок. если лампа
А почему же лампа зажигается? Я бы
Сорри!На feedback или на сенс тока!
На референс ничего не надо подавать - это
Выпаял плату Шим -КМ -подал 15 вольт на
Питание ШИМ проверяли? Импульсы на выходе ШИМ смотрели?
Tektronix TDS-210 Если при Pow-On не запускается Шим ?Или
Это в 99% случаев нормально. Потребляемый ток
Мощность лампы? Если есть дежурка - значит КЗ
