Этот регулятор - RT9173A - Bus Regulator Terminator, как раз для питания DDR, в гугле находится на ура:
1 - Vin - 2.5в
2 - GND
3 - VCNTL - 3.3в
4 - REFEN - 1.25в
5 - Vout - 1.25в
Как я понял, должен вставляться только! в крайний SD-RAM. На коленке скорее всего подцепить не получится, т.к. на ней стоит килограмм терминаторов.
У кого есть такая мать - что за транзистор Q35 (маркировка D108S), стоит недалеко от силового Q61 в цепях питания памяти? В нем дырка, и соответственно идет завышенное напряжение на память. Временно поставил 1AM (MMBT3904LT1), питание памяти пришло в норму.
1 - Vin - 2.5в
2 - GND
3 - VCNTL - 3.3в
4 - REFEN - 1.25в
5 - Vout - 1.25в
