Думаю по nForce официальной инфы нет ни у кого, а если есть, то врядли скажут. Теперь по шагу и диаметру шаров nForce: nForce 2 (юг) шаг-1мм, диаметр - 0,6мм самое то (можно и 0,5мм, 0,76мм - перебор) nForce2 (север) снимать не приходилось, но наверное как у nForce2 (юг); nForce3 - шаг - 1мм, диаметр - 0,6мм; nForce 4 во всех его разновидностях шаг - 1мм, диаметр - 0,6мм; nForce 410 - шаг - 1мм, диаметр 0,6мм; nForce 6100 - шаг - 1мм, диаметр - 0,6мм; nForce550 - шаг 1мм, диаметр - 0,6мм; nForce520 - шаг 0,8мм (это не точная информация, но что не 1мм это точно) диаметр -0,5мм (0,6мм уже многовато), думаю, что у nForce560 параметры такие же как у 520, а у nForce570 наверное такие как у 550. Если где-то не прав поправьте.
