...и снова вернулся к данной плате. Проблема осталась.
...и снова вернулся к данной плате. Проблема осталась. БИОС скачал с сайта производителя, перепрошился нормально. При перезагрузке, практически после прохождения ПОСТа, выходит надпись"Verifying DMI Pool Data..........." и на этом ступор. На клаву (Ctr+Alt+Delete) не реагирует, сброс только резетом. После этого возможен нормальный запуск и выход в систему, только иногда с первого раза, а иногда - с 5-го и т.д. В винде полностью адекватное поведение - никаких BSOD, зависаний и перезагрузок. Конденсаторы, вроде бы, не дутые. (сверху точно все ОК). Снизу - никаких подтеков электролита. Блок питания - HIPRO, 350 Ватт. С другими матерями работает без нареканий. Материнка еще и пары лет не отработала. Подскажите, плс, что еще можно посмотреть?
