POST-code 96: как быть?
Добрый день всем! Есть материнка от BIOSTAR P4M890-M7 SE. Если что - вот она. biostar.com.tw/app/en-us/mb/content.php?S_ID=173
Проблема в следующем. На ней стоит проц Celeron 420-й. Планка памяти PC-5300 512 Mb. Подключен SATA-шный жесткий диск и IDE CD привод . Мамка с ним работала раньше. На некоторое время пришлось ее положить на полку. Теперь присутствует странный момент. Материнка не всегда выходит в винду. Т.е. включаем, проходит нормальный старт, бегут коды на ПОСТ-карте, короткий "бип", выходит на экран страничка с хардваре мониторинга (температуры, скорости вращения, напряжения питания), появляется надпись "Verifying Pool DMI Data......" и все. Ступор на ПОСТ-коде "96". Сброс кнопкой rezet - нормальный старт и выход в "винду". Иногда срабатывает после 2-х сбросов. Что-то с BIOS-ом или все-таки проблемы с самой платой? Повторюсь, что с этим железом плата раньше работала без проблем, старт с "бип" до надписи проходит всегда.
Аватар пользователя Solo
да, тут еще момент вспомнил. когда выходит перечень устройств и назначенных им прерываний, заметил, что в строке где ACPI стоит NA (не назначено?). так должно там что-то быть или нет? прошивкой БИОСа лечится?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
....уточнил все-таки модель материнки - BIOSTAR P4M890-M7 SE ver 7.0. В описании нет поддержки Celeron 4xx. Но ведь работало! shock пытался перепрошить БИОС, пару раз выдергивал флешку. БИОС не прошил, но данный глюк с 96 кодом вроде бы ушел, хотя ес-но в начале эпопеи первым делом было "Clear CMOS". Посмотрю, насколько этого хватит.)
Аватар пользователя rgt
А "тест на беременность" конденсаторов на плате и БП проводили?
Симптомы похожие.
...и снова вернулся к данной плате. Проблема осталась. БИОС скачал с сайта производителя, перепрошился нормально. При перезагрузке, практически после прохождения ПОСТа, выходит надпись"Verifying DMI Pool Data..........." и на этом ступор. На клаву (Ctr+Alt+Delete) не реагирует, сброс только резетом. После этого возможен нормальный запуск и выход в систему, только иногда с первого раза, а иногда - с 5-го и т.д. В винде полностью адекватное поведение - никаких BSOD, зависаний и перезагрузок. Конденсаторы, вроде бы, не дутые. (сверху точно все ОК). Снизу - никаких подтеков электролита. Блок питания - HIPRO, 350 Ватт. С другими матерями работает без нареканий. Материнка еще и пары лет не отработала. Подскажите, плс, что еще можно посмотреть?
Перешивка биоса с очисткой всего, что возможно (DMI и т.д.) делалась? Флешка менялась?
...флешка не менялась - стоит заводская (4-х мегабитная от PMC), а вот насчет прошивки с очисткой DMI...честно говоря - не помню.шил из-под Винды. шил фирменной утилитой от BIOSTAR, скачанной с офф. сайта. Мать-то периодически стартует и работает вообще без нареканий! по поводу замены флешки - бывали случаи что помогало?
Хуже от этого явно не станет:) А вот периодические зависания на чтении содержимого флэша, в сочетании со стабильной работой системы остальное время - наводят на мысли о неисправности флэшки ("плавающем" бите)...
...перешил флешку еще раз. ВинФлешем, с перешивкой DMI. прошилось нормально. проблемка осталась...( видимо, менять флешку придется. отпишусь дополнительно.
и снова добрый вечер! уважаемые гуру, подскажите что можно еще сделать в данном случае: перепрошил другую флешку, после обнуления CMOS несколько раз старт был нормальный, уж было обрадовался, но спешно...словом, даже заменив флешку пришел к тому же: нормальный старт до 96-го кода и подвисание на "Verifying DMI Pool data................." . как быть?
Аватар пользователя Max
Попробуйте другой жесткий, желательно IDE.
