LP3510, WT3510, WT7510. Только менять-то зачем? Они практически
16 Дек 2008 - 01:12
Mr.Barbara
1327
146.15
LP3510, WT3510, WT7510. Только менять-то зачем? Они практически не выходят из строя.
Iso-400 восстановление дежурки
фото платы снизу
фотки сделал щаз выложу в архиве p.s. плата разобрана
так бы и сказал что тееб CWT интересует
Апним темку, всвязи с её актуальностью. alphan100, ты мне
еще раз значит проверю - транзисторы раскачки и
В этом случае проверьте транзисторы раскачки, скорее
попал недавно в руки CWT ATХ-300 внешне спаленная
TPS3510 - супервизор. LM393 - компаратор. Разумеется не пойдет
TPS3510P я так понимаю это супервизор, а чем
+1 1. Я раньше, когда дежурка не питала память,
1. Можно. Можно использовать вместо источника дежурного напряжения
Возможно есть совпадения, но имхо весьма отдалённые.
Если "вылезли ребра" у дежурного транса - ищите
Всем привет! Итак, извиняйте, я не совсем догоняю,
Nikey , позиционные обозначения интересующих элементов с
Можно отталкиваться от схемы PowerMaster FA_5_2_v3-2_250W 6 вывод -
2 Nikey Заполните анкету на блок питания: http://www.rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno Пятый вывод
