Возможно есть совпадения, но имхо весьма отдалённые.
Присмотритесь, будет то.
Возможно есть совпадения, но имхо весьма отдалённые. Я так бегло глянул, там номиналы многих резисторов и конденсаторов другие и
обмотку ОС 2 раза нарисовали
:) да их две там!!! я же говорю, у транса 5! ног а везде на схемах только 4.
И оптрон соединен с базой 2SC945
Точно! скорее всего! по-ходу у меня там дорога сгорела, поэтому нету контахту. Я пробовал принудительно замыкать оптрон на базу, но кроме снопа искр никакого эффекту :(.
Блин, вот бы точную схемку...А!... и не мучаться. У меня есть ещё один погорелец, вот там всё совпадает! А этот ISO-400 странный какой-то. Ладно буду ещё изучать и сравнивать дальше, а пока у меня к специалистам несколько сверх архиважных вопросов!!!!!!!! Ответьте пожалуйста:
1. Можно ли обойтись без дежурки вообще?
я таки смог запустить этот БП без дежурки, подав на него напругу от внешнего источника. Далее этот источник можно спокойно отключить и БП всё равно продолжает работать. В АТ-шных блоках ведь нет дежурки, а они как-то запускаются. Мне БП дистанционно включать не нужно. Я его в комп ставить не буду.
2. Насколько критичны номиналы деталей обвязки в/вольтных транзисторов? Я даже где-то читал рекомендации, что дескать даже нужно электролит в 1мкф заменять на 10 мкф. Типа это китайцы экономят. И низкоомные резисторы менять? Скажем, вместо 2,2 Ома (в базе в/вольтного тр-ра) поставить на 1 ом. Ведь я гляжу в разных БП, одни и те же высоковольтники, разные производители могут обвязать по-разному!
3. Можно ли заменить родные силовые транзисторы на более мощные. Скажем, стояли с4106, а вместо них поставить 2sc2625? У них обвязка незначительно различается. Я так понимаю, эти транзисторы работают в режиме ключа и критерием их правильной работы является нормальное напряжение на выходе?
4. можно ли заменить силовой трансформатор на более мощный, если разводка выводов совпадает?
5. Почему развязывающий трансформатор (ну тот, который на базу в/вольтников импульсы подаёт) на одних БП бывает больших размеров, а на других в 2 раза меньше? На него что, оч. большая нагрузка ложится?
6. Напряжение на 2-й ноге TL494 должно быть в каких пределах? Я где-то читал, что в пределах 2-3 вольт, но в одном из БП у меня напруга 4 с чем-то вольт и он спокойно работает. Что мне делать? напругу делителем понижать или пусть себе и дальше также работает?
Iso-400 восстановление дежурки
