Да. На двух струбцинах. Очень удобно. Я
Serzh писал(-а):
(R)soft, подскажите пожалуйста. При вашем способе крепежа видеоплат они держатся только на уголочках.
Serzh писал(-а):
А температуру для прогрева GPU приходится давать приличную..
Я не знаю сколько это градусов - "приличная"? Ровно столько сколько надо. В соответсвии с термопрофилем. Единственный большой минус - когда греешь сверху феном, то нельзя добиться идеальной точности температуры, приходится "ловить на глаз".:) Когда фен снизу (в большинстве случаев) - удается довольно точно подобрать порог плавления как обычного припоя, так и бессвинцовки.
Serzh писал(-а):
Не ведет ли у вас плату?
Не наблюдалось. Вело некоторые материнки при пропайке СМ.
Serzh писал(-а):
Просто я до сих пор считал, что плата при подобном способе прогрева должна лежать идеально ровно всей своей поверхностью.
А смысл? Соблюдая термопрофиль, как видите, ничего плохого не происходит. Когда прогреваю материнку, то она лежит опираясь на раму, средняя перегородка снимается.
Serzh писал(-а):
И еще - на последней фотке видны невыпаянные электролиты. Как они себя чуствуют после подобной процедуры?
Если Вы про три синих электролита, что возле разъема дополнительного питания... так они далеко от основной зоны нагрева. Их температура не будет выше 105 градусов. А если и выше, то за 20 минут нагрева с ними ничего фатального не происходит. Остальные SMD электролиты допускают кратковременный нагрев в конвекционной печи при автоматическом способе монтажа.
Инфакрасный нижний подогрев VS галоген-прожектор
  • Так я в Московском мегаопте покупал - с
  • Я его уже последние месяца 3 ищу. Нигде
  • Skladchik , на мегаопт были все надежды.
  • Dmitry-r ай, больше - не меньше...
  • А в Мегаопте смотрели ?
  • Решил и я все же для пробы приобрести
  • Не получится 330... Будет, на вскидку, порядка
  • А последовательно по 2-3 более мощные длинные галогенки
  • Да. На двух струбцинах. Очень удобно. Я
  • отнюдь имхо если плата лежит-её поведёт 90 % а у
  • (R)soft , подскажи те пожалуйста. При
  • Мои нехитрые приспособления. Фотоувеличитель переделан, оптика демонтирована, оставлено
  • Такой нижний подогрев(AOYUE 853А) делается из ненужной микроволновки(с
  • Меня например тоже интересуют эти подробности. SinSe
  • SinSe , не совсем так. Если бы
  • Ну наконец то надоумил людей купить это дешовое
  • Как мне кажеться использование
  • Может я не прав, но мне кажется, что
  • Спасибо за информацию, теперь опираясь
  • 1. 120x120мм, диаметр одной трубки примерно 7мм 2. Потребляемая
  • mikkey Ваша фотка меня заинтересовала. Так как я
  • На счёт трубок, я тоже купил AOYUE 853А,
  • Думаю меньше 2мм найти не удастся, они
  • Абсолютно согласен, что помимо неудобства яркий свет еще
  • Чтобы фильтровать видимый свет, но пропускать ИК, можно
  • Сегодня паял своим прожектором GPU на видюшке FX5600XT.
  • Сделал таки я нагреватель
  • Да ссылка действительно
  • aonmaster , интересная ссылка. Жаль вот
  • смотрим тут http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=16426
  • В моем случае это горький опыт и
  • :) С лотосами всегда непросто..., с
  • Я проживаю в провинции и рад-бы купить какой-нибудь
  • В ы полностью прав ы , я
  • Преимущества - выставляется нужная температура, температура поднимается плавно
