Память у меня обычная тока двух староняя 8х8.На счет преобразователя я не понял.
гиг обычной двусторонней ты никак не поставишь. гиг памяти на bx можно установить только если память регистровая (registred).
а про преобразователь все просто: у меня ШИМка от 1.8 вольта.
Гиг нерегистровой памяти на Асусе CUBX-E с FSB=124 и на Чайнике 6ВТМ0 с FSB=112 показать? Воочию?..
BTW, от Асуса где-то в ветке по переделке под Туалатин/Коппер даже логи тестов пылятся...
Нечего на 440-й бочки катить - сам по себе он прекрасно работает с гигабайтом обычной нерегистровой памяти, далее все зависит от степени криворукости инженеров производителей материнок...
PS: Добавляю позже - про Чайник-то я наврал (точнее подзабыл уже), с гигабайтом он работает на 100MHz, и FSB из БИОСа при этом изменить невозможно, 112 появляется только когда вынимаешь одну планку...
Зато CUBX-E гонится с этим объемом памяти и выше - просто я его оставил на 124MHz из-за камня (Туалерон 1400@1736)...
