А дорожки на плате БП монитора перерезать не
11 Дек 2008 - 08:53
Tocha
189
-19.38
А дорожки на плате БП монитора перерезать не надо? И как запитать инвертор ламп?
LG Flatron L1730S проблема
В конденсаторах. Менять. И срочно!
При включении компьютора, монитор не включается, делаю перезагрузку
1. Раза в 2. Иначе может сгореть
Схожая проблема с TFT 19-шкой Proview. При
Только что починил один такой L1730S. Заменил группу
Блин молодой человек, если вы не знаете как
Если следовать стандартной цветовой маркировке проводов, которая
желтый+черный=12В.Блок запускаете принудительно, замкнув контакты зеленый и
Хотелось поподробнее узнать, каким образом подключать БП ATX
Эта модель страдает вторичными емкостями массово.
На конденсаторы электролитические похоже. Если осцилографа нет, придется
Можно подключить вместо БП обычный комп блок питания
