Схожая проблема с TFT 19-шкой Proview. При
При попытке включения ничего не происходит пока не подключен сигнальный кабель к системнику. После включения индикатор питания ритмично моргает коротко где то раз в секунду. Далее попытка кнопочкой выключить монитор ничего не дает, пока естественно не обесточить устройство.
У монитора 2 аналоговых входа. Оживает ("моргает" светодиодом) только при наличии сигнала на первом входе. Если пытаться повторить включение пользуя второй сигнальный вход - мертвый.
На плате БП все выходные кондеры побеременели. Вот их параметры : 220 мФ х 25В = 2 штуки, 470 мФ х 25В = 4 штуки.
Двое на 470 даже наполовину поменяли свой цвет с зеленого на черный.
Вопрос №1 - если менять не аналогами а большей емкости какие тогда разумные пределы? (речь не о физических размерах)
Вопрос №2 - можно ли не на 25В ставить а на 35В?
Вопрос №3 - есть встроенные динамики, может БП не выдержал попытки врубить их погромче?
