Мне с этим супервизором сталкиваться не приходилось,
8 Дек 2008 - 13:07
8594
1027.43
В Схемах БП смотрите IP-P350AJ2-0
Мне с этим супервизором сталкиваться не приходилось, поэтому вопрос по схеме - 6 нога должна быть подключена к выходу +5?
Менял супервизор WT7510
Два варианта - обрыв резистора 1кОм на +5 или КЗ на землю.
Power Man IP-P300AJ2-0: нет "Power Good"(решено)
Чинил POWER MAN IP-P300, заработал после замены оптрона
:) Я в том смысле: человек указал напряжения
Что значит "промерить быстрее"? Если блок не работает,
:) Там быстрее промерить интегрирующую цепочку из
Не в укор Вам будет сказано, но просьба
Действительно, был неисправен конденсатор в обвязке супервизора
Хм. Не в обиду никому. Там в "обвязке"
Включается после подачи PWR_ON. Ноги супервизора WT7510:
На 6 входе должно быть от 2.4
Был у меня такой же случай с
Отрицательные напряжения где? ;) Для
Напряжения на выходе: +12В: 12,06В +5В: 5,09В +3,3В: 3,35В Включается с задержкой
В Схемах БП смотрите IP-P350AJ2-0, ее более чем
