Автор: KSST , 1 декабря 2008
Доброго всем времени суток!
Материнка M2N-SLI DELUXE каждый раз сообщает о вновь установленном процессоре и предлагает зайти в SETUP.
Все настройки -дата/время/частоты памяти.вольтаж ...итд,сохраняются,кроме частоты шины и множителя проца.После сохранения и перезагрузки опять сообщает о новом проце.
Батарейку вытаскивал,перемыкал контакты,оставлял на ночь,перешивал разные биосы (из под DOS с ключиками /cc/cd/cp/).
Если продолжить загрузку -все отлично работает,проходит любые тесты.Можно поставить в SETUP, HALT ON - NO ERRORS,будет грузиться без остановок но настройки проца все равно не сохраняет.Есть другая такая же плата,той же ревизии - на ней с теми же биосами и тем же процем все сохраняется.
А пролцессор правильно определяет? Биос матплаты обновлялся? И вообще напишите полное имя процессора.
KSST
18 лет назад
Да процы тут ни причем - ставил разные Х2 4000 - 5200,без разницы.
У меня такое ощущение,что это проблема не программная,а аппаратная,но вот где копать не пойму.Как будто в NVRAM часть памяти каким-то образом залочена (?!).В инете ничего подходящего не нашел...
18 лет назад
Две ссылки дано, копайте :).
KSST
18 лет назад
Вы имеете ввиду проблемы с P4P800? Там вроде симптомы немного другие...
Неужели и здесь мопсик возле батарейки!?Есть там один крохотный с маркировкой KL7,на затворе вечный ноль независимо от проца...
Спасибо за наводку,попробую.
Кстати,если я правильно понял механизм отслеживания смены проца,если просто удалить его,плата просто перестанет реагировать на замены?
18 лет назад
Те же самые :).
Необязательно возле батарейки :).
Возможно, зависит от конкретной схемной реализации.
А вы попробуйте померять, подняв защёлку сокета процессора. Если это он и есть - кое-что должно поменяться. Кроме того, совсем не обязательно он должен быть возле батарейки.... встречались и возле разъёмов IDE.
KSST
18 лет назад
На затворе ноль,на защелку не реагирует.Исток 2.98(батарейка 3.0),сток 2.84.БП отключен.С дежуркой, затвор 3.41,исток 3.0, сток 3.21. Похоже не он..
Надеюсь, процессор был вставлен при манипуляциях с защёлкой?
