Эти крассавцы берут дорогущие детали и тонкие провода.
Не согласен. Детали соответствуют цене блока, и сочувствую тому, кто решил "купить х Вт БП, но в 2 раза дешевле" (гембирд - самые дешевые в моем городе).
Лично я гембирд никогда не поставлю себе на нормальную машину, максимум - держать как тестовый блок для разного хлама, и то - с опаской...
А теперь пару слов по поводу описания аффтара:
krumarev писал(-а):
2. вздулись 2 конденсатора 2200mF 16v, один на выходе +3,3 один на выходе на землю,
У кондеров 2 вывода. И один из них в фильтровочных практически всегда сидит на массе (нуле) - в этом случае указывается только подключение другого вывода. Если же он подключен не на массу - тогда указывается, куда подключены оба вывода.
krumarev писал(-а):
3. вздулся конденсатор 1000mF 25 V который шел с другого выхода трансформатора 7700-2С на 1-ю ножку AZ-7500.
"Не верю" (с) Смотрите внимательно.
krumarev писал(-а):
1. между выходами +12 и +3.3 ____________2200mF 16v "elizet" (замененый)
Аналогично - либо китайцы-конструкторы что-то не то во время разработки покурили, либо бред автора.
krumarev писал(-а):
4. от выхода 0 на небольшой дросель_______2200mF 16v "elizet" (замененый)
5. от выхода 0 на большой дросель_________2200mF 10v noname
Телепаты в отпуске, потому указывайте, на какие напряжения данные конденсаторы подключены. Тестер же надеюсь есть, если по дорожкам затрудняетесь определить?
Это так, на будущее.
А по поводу блока - продайте или подарите нехорошим знакомым и купите нормальный. Дешевле в итоге выйдет.
