Насчет взаимозаменяемости контроллеров у ВД вопрос сложный, но решаемый. При определенном опыте ( статистике ) и наличии нормального софта осбоых проблем нет.
При замене должны совпадать:
1. Семейство - в данном случае это CPF0
2. Версия PCB - указана на стикере, приклееном к ИДЕ разъёму. В данном случае 001113
3. Карта голов в ПЗУ - для данного семейства обычно не активируется.
Так что вывод простой: взять исправный контроллер от любого 200/400 ЕВ - ххCPF0. Если будет стучать, значит головы.
Если есть вероятность, что девайс побывал в "добрых руках", то стоит убедиться в том, что контроллер родной.
