Похоже, что не так все просто, как хотелось бы.....
Рассказываю, что делал и как все получается...
Сразу оговорюсь, что служебка у него в порядке, не хрипит, не стучит...
Делаю ему форматировании в pc3k, проходит...
Ставлю на скан по логике, доходит ~ 75000000 LBA ошибки на каждом LBA (AMNF). До конца не довожу тест, прерываю (допустим на найденые 200 ошибок), делаю скрытие, затем перенос в P-лист и пересчет транслятора с учетом G-и P-листов...ессно в P-листе кол-во ошибок увеличивается...
Но вот, что интересно, ставлю его снова на скан по логике с этого-же LBA (75000000) и он снова там-же находит ошибки и так все повторяется...
В чем засада, кто подскажет или я что-то не так делаю ???
Что ты пристал к этому пересчету транслятора ??? это не то. транслятор пересчитывается сам при форматировании с учетом P-list. и не надо его пересчитывать.
Писал уже несколько раз: после скрытия дефектов - или формат, или запись по логике по всей поляне.
Немного дизинформировал я вас....вместо ошибок AMNF ошибки IDNF...
Оставлял его на скан по логике на сутки...так пришел и о!!! ужас...он мне нашел 20500 ошибок и это не предел был....
Вот что еще, иногда может просто щелкать головами в спокойном состоянии, потом делаеь как-будто (мне так показалось) перекалибровку голов и все потом молчит ничего не щелкает...
значит тест сервы ему сначала ... сервотреки теряет. вот и счелкает.
